液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2016/03/31
把柱子前面筛板换了,压力立马就下降了
ie4680180
第2楼2016/03/31
也试过还是没用呢,晕
20071940xu
第3楼2016/03/31
反着冲洗一下看看
sukiliang
第4楼2016/04/01
冲,使劲冲!减慢流速反冲
第5楼2016/04/01
一般情况下,工程师不建议反冲柱子。所以还没试。呵呵
第6楼2016/04/01
是的,一般情况下我都是换新的
huomiao
第7楼2016/04/04
把筛板拆下来,去掉些填料,在找个费柱子从中间取点来补上,试试,不行的话就只有换柱子了
wfuse001
第8楼2016/04/05
基本上报废了,不要胡乱尝试,哪样还可能损伤仪器
第9楼2016/04/05
也是,如果长期高柱压只怕压力感应器受不了。这东东也贵着呢。呵呵
dlnly
第10楼2016/04/11
可以尝试反冲,每家公司的工程师都不建议反冲。这主要是针对新手来说的,对于有经验的人来说,可以试试的。但是流速一定要低,不要把固定相给冲断了。
