液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2016/09/18
碳酸锂加到流动相中,第一次听说啊
zjn1123
第2楼2016/09/18
头一次听说,做什么化合物需要用到碳酸锂
m3036177
第3楼2016/09/18
学生啥都敢用
沂蒙山小子
第4楼2016/09/18
有些化合物不含酸性、碱性基团,在质谱中很难离子化,化合物在质谱中的响应较低可以采用加合离子的方式来进行检测。这个和加钠、加氯一样的啊。
第5楼2016/09/18
一些具有刚性结构的化合物,比如紫杉醇等。定量下限做的很低的话,本身化合物响应不够,可采用加合离子来做。
第6楼2016/09/18
学生很无奈啊。
第7楼2016/09/18
工程师诊断为连接进样针座和六通阀一号口的那根线堵了。更换了线就好了。
东海710
第8楼2016/09/21
涨见识了,用碳酸锂做流动相添加剂也是第一次听说。质谱有些化合物检测限很低,确实可以采用一些加合离子来做,但不至于在流动相里加吧,一般都是加在样品中,这跟气相的柱前衍生比较像;直接加在流动相里,你是跟仪器有仇么?我要是老板,我也发怒。。。。
第9楼2016/09/21
其实,我想知道这和仪器堵有关系不?您说的衍生化应该是化合物不好测,发生化学反应后,增加官能团之类的使之响应增高之类的吧。看过一些文献,很多文献中使用醋酸锂等做添加剂,加在流动相中很正常啊?传几篇文献,大家看看。
xuewujx
第11楼2016/09/23
兄弟,我顶你,挺多文献加写不挥发性盐增强响应的,如乙酸钾、乙酸钠等,你这个是液相堵了又不是质谱堵了,液相本身用这种浓度的盐应该没什么问题,我觉得应该是其它原因造成液相堵了。
