第5楼2003/12/23
最好是采用标准水进行校准,不过这种校准只是对滴定剂进行滴定度的校准而已。如果仪器本身就有滴定量不准的话也是会对测量结果造成偏差的。但是标准水比较的贵,不用也罢!
对于容量法卡氏滴定仪的话,其本身是测量较大水分含量之物质的,也可采用纯水进行滴定度的校准,在用纯水进行反滴定,如果水份含量接近100%的话,也说明你滴定度校准的数据是良好的!纯水校准结果不是很精确,看你测量物质水份精度要求了!纯水校准比较的便宜!
也可采用2H2O的酒石酸钠进行校准,不过没用标准水或纯水这么方便!
若觉得仪器定量管不准的话,就应该在确定的一定时间内滴定出的体积进行分析,确认定量是否准确!
