气体检测
chounu
第1楼2012/02/21
对,每个点一小时采4个样品,平均值为小时均值
翠湖园
第2楼2012/02/21
需要每天采几次(几小时)?
yzguo
第3楼2012/02/21
一般为四个时段的小时均值。
qq7456
第4楼2012/02/24
对于这种只能瞬时采样的项目,取平均值来评价也有失偏颇,试想若4只样品中有三只样品浓度是略超标的,平均后却是达标的,就不能真实反映该项目超标状况
瓜皮卢
第5楼2019/05/13
这个问题困扰了我很久,一直得不到解决
zhangyp2006
第6楼2019/05/13
理想状态应该连续采一小时,一个混合样,然后测定,才具有代表性,实际工作中不现实. 我们搞了一个类似脉冲采样设备,可以1小时采1-3升的样品.很好的解决了,样品多,样品代表性差的问题.
qgp
第7楼2019/05/24
对的。
Insp_942f9cb7
第8楼2019/05/29
理解正确,但是实际结果颇有偏差,不甚满意
lengfeng669
第9楼2019/12/31
能具体说说你们的脉冲采样设备吗?我们也遇到了这样的问题,很头疼,样品量太多了!
however88888
第10楼2020/01/16
等时间间隔采样
