气体检测
老兵
第1楼2019/10/09
只有多辛苦点,通过增加采样次数来实现采样时间和体积满足要求。
gattuso
第2楼2019/10/09
实在是太难了、要那样的话、一个锅炉一天也不一定测完、风量才一千多,流量不超过10,哎。。。
第3楼2019/10/10
如果颗粒物增重满足要求,采样体积无需达到1m3。
m3294768
第4楼2019/10/22
我也碰到过,只有一个办法,等,死等。
Insm_0aed3837
第5楼2019/10/26
一直泄压
第6楼2019/10/26
不是蒸汽的
战天
第7楼2019/10/27
不是蒸汽炉么
第8楼2019/10/27
是热水炉、一吨的和半吨的
第9楼2019/10/27
是一种方形的、立式的、体积很小、网上找不见图了
mengzhaocheng
第10楼2019/10/28
估计要长时间测试然后求平均值吧
