水质检测
绿洲
第1楼2012/02/16
是不是样品中有其他有色物质干扰?你用的什么做空白?
东北生长的苹果
第2楼2012/02/16
楼主做的是标准物质考核吗?氨水加入的多少也很重要吧。
chemistryren
第3楼2012/02/16
可能是标准溶液有问题.曲线线性虽好但斜率偏低,所以计算结果最终偏高了.
老兵
第4楼2012/02/19
标准曲线的准确度有问题,最好做逐点蒸干的全程序工作曲线来解决。
chounu
第5楼2012/03/21
这个方法写的有点问题,你配好标准系列后,按样品的步骤做曲线就没问题了
fatcat18
第6楼2012/03/23
感觉首先得检查空白值应小于0.009
warmer
第7楼2012/06/12
我做出来也高 质控样是2.97+-0.12 我做出来是3.41 求助
fqy19770104
第8楼2013/01/17
不好意思,那会刚刚在这个网发帖子,不知道怎么查看,现在才看到,谢谢大家的回答,我做一下,我再试试。
