水质检测
dahua1981
第1楼2010/11/25
可能是方法标准不同造成的,有的方法不可避免有缺陷
【四季风】
第2楼2010/11/25
你测定的水质是生活饮用水还是废水,我认为如果是生活饮用水的话亚硝酸盐的项目的结果可疑,含量太高了。另外用紫外分光光度法测定硝酸盐和总氮的话,水质的混浊度一定要达到要求,如果是有一点混浊都不行,应该改用另外的方法测定。
ifucare
第3楼2010/11/25
这是从我们学校附近水库取回来的水,按照这样的测出来数值来看,我就真的震惊了。但我主要问的是,总氮含量不是应该大于或等于 硝酸根 亚硝酸根 氨氮 之和吗(转化成N元素来算)?
第4楼2010/11/25
是的,按理论上是,但也不一定,因为有测定误差。
第5楼2010/11/25
你再重新测定一次看看,硝酸盐和总氮改用另外的方法测定比对一下,对自己积累经验也有好处。
第6楼2010/11/25
请问多少范围内的误差可以接受?但我做的明显是差得太远了吧!?所以我现在在寻找失误的原因..
第7楼2010/11/25
以后你做实验显色完全后,先自己用目视测定一次,然后再上机比色测定。结果再对照,效果会好,因为首先经目视测定后,对结果自己心中有数
第8楼2010/11/25
你可以检查自己的每一操作步骤,特别是标准溶液的浓度、计算过程等
第9楼2010/11/25
有的。如果颜色上梯度都没有,我都不好意思放入机器。亚硝酸根是我所做的测定项目之中自我感觉最好的,请看我做的工作曲线:或者还是不怎样,但真的是我所做的测定项目之中自我感觉最好的
第10楼2010/11/25
我再补充一下:在做氨氮实验时,实验室内不能有氨水气味存在,不能开氨水瓶、做其它用来调节氨水的项目。这点一定要注意
