X射线衍射仪(XRD)
qcz9999 2012/02/17
简单的看是不能确定石墨化程度,必须经过计算才能得到具体数值
深圳莱雷 2012/04/12
参考文献“炭/炭复合材料石墨化度的XRD表征方法”
iangie 2012/05/23
[quote]原文由 [b]emma11(emma11)[/b] 发表: 嗯,但是那个002峰是怎么定义的呢?[/quote] 石墨晶体结构你知道吧? 002晶面的面间距你找得到吧? 那个面间距就应该是对应XRD谱上的d002值.
iangie
第2楼2012/02/16
神仙年年有, 今年特别多~谁要是能"看"出来立马加满分~~p.s.楼主, 你这样算水贴哈~~
emma11
第3楼2012/02/16
这个附件穿了几次都传不上去啊,我再试试
qcz9999
第4楼2012/02/17
第5楼2012/02/17
请问怎么计算呢?有公式之类的嘛?
第6楼2012/02/17
公式只能在你的专业文献中找.如果是基于峰形拟合, 重叠峰分离的话, 那误差就太大了. 特别是没有其他峰佐证两个相的峰位的时候, 误差就更大.不过我看了一下你的谱, 大致求一下结晶度(晶相/非晶相的比例)还是可以的. p.s.本版以前也有人问"石墨化"的问题, 也有文章, 你可以搜索一下. 或者翻翻去年的帖子.
深圳莱雷
第7楼2012/04/12
第8楼2012/05/14
再想请问一下,这个XRD的d002是怎么求的啊?谢谢!
第9楼2012/05/18
d002是指的002峰的峰位对应的面间距. 只要对对应的峰进行峰形拟合就能找到d值了.
第10楼2012/05/21
嗯,但是那个002峰是怎么定义的呢?
第11楼2012/05/23
石墨晶体结构你知道吧?002晶面的面间距你找得到吧?那个面间距就应该是对应XRD谱上的d002值.
