【分享】使用粉末试样压样环可以更方便检测样品
  • feili7923000
    2009/10/20
X射线衍射仪(XRD)
  • 在钢厂、电解铝车间和水泥厂等连续生产的工厂里,每天需要对产品或生产过程进行理化分析,从而保证生产产品的质量。自荧光和衍射分析方法引入上述行业后,分析检测样品就变得直接和简单,即对测试样品做平面处理后再进行荧光或衍射,可直接得出分析结果。
    在传统的样品制作中,需要对选取的样品进行粉碎,通过压样机高压制作成扁平试验样片,为保持样品的完整性,通常采用硼酸包边形式,但这种样品制作的时间长,而且所做样品质地不均,容易出现硼酸污染,科研院所在长期工作中发现,采用柔韧性和延展性好的材料制作的压样环,对于试验样的制作、试验结果的准确性,有着极高的实用价值。
    徐州蜂鸟科技有限公司针对试验行业的需要,使用日本新型PDVC材料,生产出耐压强度大、柔韧性延展性合适、耐酸、耐碱、耐腐蚀的粉末样品特种压样环,该压样的使用极大地提高了检测效率。且已创造性地生产出多种颜色压样环,这种带色压样环有利于实验室通过环的色彩来区分样品种类或取样环日期。
  • XRD
    第1楼2009/10/31
    这玩意用在什么地方?我们可从来没有用过。光一个环恐怕是压不出个样品来的吧?用在什么压样机上呢?
    另外,XRD一般使用方块型的样品,而不是圆片状的试片,有没有方块的呢?比如,我们需要的样片是15*18面积的。
    做粉体样品的时候我们通常采用简单的刮片法。如果改成压片法,是不是给自己增加不必要的工作量呢?
    当然,压片法可以有效地减少择优取向,但是,得有配套的压片机才可以呀。而且压力不能过大,松散的粉末试片用起来行不行呢?
  • skyalex
    第2楼2010/08/16
    feili7923000(feili7923000) 发表:在钢厂、电解铝车间和水泥厂等连续生产的工厂里,每天需要对产品或生产过程进行理化分析,从而保证生产产品的质量。自荧光和衍射分析方法引入上述行业后,分析检测样品就变得直接和简单,即对测试样品做平面处理后再进行荧光或衍射,可直接得出分析结果。
    铝盒也行
