"室温常压超导体"LK-99可能的3D晶体结构
X射线衍射仪(XRD)
  • 最近韩国人发表了"室温常压超导体"LK-99的文章:https://arxiv.org/abs/2307.12008根据文中的描述:LK-99是一种"Lead Apatite"(铅磷灰石结构)。其实磷灰石结构并不新鲜,骨头的主要成分就是羟基磷灰石。
    我在找到一个类似的结构: (Sr,Pb)10??(PO?4)?6 ???(OH)?2 ?(这张PDF卡的原文在这:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540808004194?via%3Dihub。 作者是南京航空航天大学的朱孔军(音),文中未提到任何材料超导性)。
    我将该结构的Sr位代回Pb, 用TOPAS 计算出XRD衍射图,跟韩国人的原文LK-99的XRD相差无几:
    本帖视频是这个Pb10??(PO?4)?6 ???O?2可能的3D晶体结构,与原文中发表的LK-99的二维晶体结构类似。
    附件是本贴猜测的LK-99的晶体结构。
    下面贴出原文中提到的两种中间体的XRD图,以及它们的cif,方便大家重复实验的时候对照。
    <-- Cu3P
    <--Pb2(SO4)O
  • iangie
    第1楼2023/07/31
    论坛的上下标有问题?
    上面那个有问号的化学式是 Pb10 (PO4)6 O2
    当然文中说了Pb位有9%的Cu掺杂引起的晶格畸变造成超导量子阱. O4位只有25%的占位. 所以文中的LK-99可能的化学式大概是Pb9Cu (PO4)6 O.
    让我不解的是: 1:1摩尔比的Pb2(SO4)O 和Cu3P 是怎么合成出 Pb9Cu (PO4)6 O 和 少量Cu2S的? 化学计量比上看不对... 要么这个1:1摩尔比没说实话,要么还有其他配方没有透露....
    不太可能的化学反应: 4.5 Pb2SO5 + 6 Cu3P --> Pb9Cu (PO3.66)6 O0.5 + 4.5 Cu2S + 8Cu
    附件是考虑Cu掺杂后的晶体结构cif
    注意: 本贴不含任何实验结果, 完全是根据韩国金教授的头两篇论文的描述搭建的晶体结构.
  • iangie
    第2楼2023/08/11
    本帖更完整版本已经b站发布:https://b23.tv/SfXo0CQ
  • 田仕家
    第3楼2023/08/22
    版主可以把“南京航空航天大学的朱孔军(音)”的“(音)”去掉,就是南航朱孔军教授。
  • iangie
    第4楼2023/12/07
    部分内容发表在Matter (IF:18.9)上: https://doi.org/10.1016/j.matt.2023.11.014
