石墨测铅时,同一标准溶液,为什么在原吸上吸光度会越做越小
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉测铅,或铁时,同一标准溶液,时间做久了,吸光度会越做越小,新石墨管也是这样,
    也不是污染的原因,因为前面3次重复性还可以,但隔一会测,会小下来,会不会是仪器故障?
  • 该帖子已被版主-henkyq加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 秋月芙蓉
    第1楼2015/06/30
    石墨管有使用寿命,稍有降低时正常的
    你的标准溶液是什么基质
  • henkyq
    第2楼2015/06/30
    做之前扫描过灯能量基线吗,会不会出现灯能量缓慢衰减的情况啊?
  • asheng
    第3楼2015/06/30
    1%硝酸为基质的,不知道是不是大家做都有降低的
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:石墨管有使用寿命,稍有降低时正常的
    你的标准溶液是什么基质
  • asheng
    第4楼2015/06/30
    灯能量基线没有做过,我上海光谱的SP3803AA的,不知道能不能做能量基线.
    henkyq(henkyq) 发表:做之前扫描过灯能量基线吗,会不会出现灯能量缓慢衰减的情况啊?
  • 秋月芙蓉
    第5楼2015/06/30
    你的 时间做久指多久?
    asheng(asheng) 发表:石墨炉测铅,或铁时,同一标准溶液,时间做久了,吸光度会越做越小,新石墨管也是这样,
  • 七月
    第6楼2015/06/30
    灯能量未稳定吧。室内温湿度变化大也会引起。
  • ybf1987
    第7楼2015/07/01
    装新的石墨管以后有没有调整位置,使光透过最大?
  • asheng
    第8楼2015/07/03
    大概40分钟左右
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:你的 时间做久指多久?
  • asheng
    第9楼2015/07/03
    只有灯位调整,使 光透过量最大
    ybf1987(ybf1987) 发表:装新的石墨管以后有没有调整位置,使光透过最大?
  • huangza
    第10楼2015/07/07
    降低了多少?
