气质联用(GCMS)
lihaiwei4698
第1楼2012/02/17
可能是MS死机了,重新按一下MS后面的重启按钮试试。
mattzhang
第2楼2012/02/17
我们用的是PE-500 GC-MS 也会经常这样 PE的软件就是这样 不好. 这种情况你只能直接关机 重新再开一次机了.( 当然你也可以试试 把软件关了, 再把电脑关了 重新开,试试 )
magical
第3楼2012/02/17
第4楼2012/02/17
我重启电脑了。没用的~~直接关电源吗?
symmacros
第5楼2012/02/17
如果先把电脑关掉,后重启能电脑,工作站,能连上MS更好。如果只启动电脑和工作站后还不能连接MS,哪只能直接关MS,等分子泵(不知道500是什么泵?)完全停止后,再启动MS,工作站。
砂锅粥
第6楼2012/02/17
前段时间我们的仪器(岛津的)出现控制不了柱温箱,重启软件和电脑之后都不能解决问题,后来在GC面板上设置了升温程序,运行之后就正常了。楼主可以试试在GC面板上设置一下传输线和离子源温度。
第7楼2012/02/17
最多在GC版面上可以设置传输线温度,但离子源温度可能不行。
第8楼2012/02/17
岛津的可以哦。
第9楼2012/02/17
已经搞定了~把软件关掉!电脑运行!然后点MS主机后面的重启键!再启动软件
第10楼2012/02/17
GC面板上只能控制GC部分的温度!不能控制MS哦!
