气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2012/12/26
那就再调谐一次。仪器用了多久呢?有时候离子源脏了,会使峰分叉。
爆发吧,小宇宙
第2楼2012/12/26
可能离子源脏了,或者柱子有破损会这样。重新试试看还会不会分叉。
symmacros
第3楼2012/12/26
也检查真空是否良好,有时候是四级杆的接触破损引或电路故障起。
花开见我
第4楼2012/12/26
我的7980-5975也有调谐时,峰分叉的情况。当时是503分叉了。致电800工程师,工程师说503不影响。我就没处理。
蓝是那么的天
第5楼2012/12/26
真空度和离子源脏是两个主要原因。
第6楼2012/12/26
调谐不是常看69,219和502么?也看503?
第7楼2012/12/26
也看502的同位素503的峰型和与502的比值。
第8楼2012/12/26
那是三个主要的离子,但调谐也要看503的。有一个同位素峰分离状况,就是503与502之间的峰谷高度应小于503峰高的一半。同位素分离情况也是调谐的一个重要参数。
arvid2007
第9楼2012/12/26
真空度怎样?分叉峰不大的话,应该不会有什么影响
swiky920
第10楼2012/12/27
真空度的话有一点漏气,但是前一天还好好的啊,然后就忽然分叉了,离子源也是刚洗过没多久的
