新手求助,离子色谱测阴离子峰都为负峰是什么问题?
  • gaoshujing
    2012/02/17
离子色谱(IC)
  • 戴安ICS-1000离子色谱测无机阴离子是被测样品PH为多少合适?我测定的离子色谱图中基本上所有阴离子峰都为负峰,请教大家这个问题是出在哪?怎么解决?
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:鼓励新手发帖
  • fallil
    第1楼2012/02/17
    跟pH的关系不会太大,应该是其它原因,发个谱图上来啦,还有,尽量说得详细点。
  • johnsonxiao
    第2楼2012/02/17
    出现负峰,可以利用软件直接将负峰倒转就行了
  • ionbaby
    第3楼2012/02/20
    发图上来看看呀。光说根本不知道是什么样子的峰,无从判断
  • 极品混混
    第4楼2012/02/21
    可能是你们之前做非抑制测试的时候把信号变换了一下,你到变色龙软件的服务器配置里面,将信号的那个设置参数里面,你会看到有一个是“-1”,你把它改成1就好了.这些峰就变成正的咯。。
  • ding1982y
    第5楼2012/02/22
    c出现负峰,是你淋洗液和配制样品的溶解出现的浓度梯度问题,如果你用淋洗液去配制样品,这类情况就不会发生,建议楼主试验下!实验出真知!
  • lxlxhello
    第6楼2012/02/29
    应该是信号设置问题,建议楼主从软件上设置过来就好了!
  • patriot
    第7楼2012/03/03
    1、信号为负的问题:是检测器检测信号的极性设置问题,将检测极性颠倒一下就行了。
    2、样品的酸碱度问题:检测阴离子时,淋洗液一般为碱性,样品最好与淋洗液的pH相同或相近为好,这样不会因为样品进行柱系统造成淋洗系统的pH波动,以保持各组分的保留时间不会有明显变化。
  • 该帖子已被版主-雨夜孤影加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享经验
