气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/02/17
安捷伦是实际输入多少就是多少,没有初始化,岛津有?
砂锅粥
第2楼2012/02/17
岛津的必须第一个点设置初始化,做完就会自动出结果。不初始化没试过。
马克思的战友
第3楼2012/02/17
什么叫初始化,没用过,介绍介绍嘛。
蓝是那么的天
第4楼2012/02/17
采用曲线拟合的话除非浓度点刚好在曲线上,否则实际显示值都不会是设定值。
第5楼2012/02/17
好像没初始化的话可能使用以前的曲线,初始化的话就重新制作曲线。
第6楼2012/02/17
我的曲线是重新制作的。您看一下主楼的数据,第一组和第二组的第一针数据都跟设定值一模一样,但是第三组的第一针就不一样了。
第7楼2012/02/17
请问你这几个数据是由曲线定量得到的还是将这几个点拟合成曲线后该点显示的值?
第8楼2012/02/17
是拟合成曲线后该点显示的值。定量得到的值几乎不可能刚好和设定值一样。
第9楼2012/02/17
那就可以理解了,实际情况下高浓度点有用检测器饱和等问题是是会比理论值低。即使标液配置非常准确,仪器状态也很好,最完美的状态也仅仅能保证低浓度点完全在拟合曲线上,高浓度点在超过线性范围后必然在曲线下方。
第10楼2012/02/17
那按照这样子说第三个点(高浓度那个点)不是相当于摆设?
