离子色谱(IC)
qq250083771
第1楼2016/08/22
离子色谱测定阳离子确实很厉害可以做个和原子吸收的比对试验
吕梁山
第2楼2016/08/22
正好有这个打算
小不董
第3楼2016/08/25
离子色谱测定钾钠钙镁是可以,只是你这峰型不怎么好看。从结果看农夫山泉的钾钠比那矿泉水低,那矿泉水机会没有钙镁,是不是电导率也更低?
第4楼2016/08/29
这个矿泉水的钙镁含量挺高的,就是峰形不好,峰面积不好定量,用峰高定量
洛天雪
第5楼2016/08/29
为什么不用ICP检测呢
第6楼2016/08/29
我们没有ICP
我是风儿
第7楼2016/09/04
为什么说钾,钠的测定用原子吸收的话会污染燃烧头了,我看含量也不高啊
zyl3367898
第8楼2016/09/04
不错,可参加生活中分析,为何标准品的峰形那么小,也不好看,能否改善峰形。
第9楼2016/09/04
左边的溶剂峰太大了
寇敏
第10楼2017/01/10
你好 我刚开始接触离子色谱 可以请教你一些问题吗?方便告诉一下你的QQ不
