安谱能否提供这些仪器和试剂?
厂商论坛
  • 做多溴联苯PBB、多溴联苯醚PBDE,安谱能否提供一下物品?
    1索氏萃取装置或者微波消解仪
    2加热套
    3溶解聚合物用磁子搅拌仪
    4带真空和可调温水浴的旋转蒸发仪
    5氮吹仪
    6研磨机(带液氮冷却)
    7恒温炉(105℃-250℃)
    8容量瓶(1ml)
    9玻璃层析柱:20mm×350mm
    10玻璃漏斗
    11甲苯(色谱纯或更高级别,推荐用农残级)
    12正己烷(色谱纯或更高级别,推荐用农残级)
    13二氯甲烷(色谱纯或更高级别,推荐用农残级)
    14氯仿(色谱纯或更高级别,推荐用农残级)
    15二甲基氯硅烷
    16活化硅胶:70~230目
    17多溴联苯、多溴联苯醚标准样品
  • Star
    第1楼2012/02/17
    呃…………坦白说,只是做PBB和PBDE的话是不需要这么多设备的
  • 砂锅粥
    第2楼2012/02/17
    有什么建议?比如说哪些不需要的?
    Star(shey_211) 发表:呃…………坦白说,只是做PBB和PBDE的话是不需要这么多设备的
  • 雾非雾
    第3楼2012/02/17
    甲苯和氯仿是不是易制毒高纯试剂,需要办证吧。
  • 砂锅粥
    第4楼2012/02/17
    是的,确实需要办证。我们之前买了优级纯的盐酸和分析纯的丙酮都需要到公安局备案。
    雾非雾(mcds) 发表:甲苯和氯仿是不是易制毒高纯试剂,需要办证吧。
  • 雾非雾
    第5楼2012/02/17
    分析纯丙酮现在也要备案了?!
    czcht(czcht) 发表:是的,确实需要办证。我们之前买了优级纯的盐酸和分析纯的丙酮都需要到公安局备案。
  • 砂锅粥
    第6楼2012/02/17
    反正我们是有到公安局备案的,估计如果不需要的话我们也不会取备案(麻烦)。
    雾非雾(mcds) 发表:分析纯丙酮现在也要备案了?!
  • Star
    第7楼2012/02/17
    溶剂用甲苯就可以了,有1mL的容量瓶吗?有的话仪器本身的不确定度有多大啊?
    研磨机是指粉碎机吧?
    用萃取的方法,那个磁子搅拌仪就没必要要了。
    漏斗也是不用的,要不就用滤膜,要不就过层析柱;
    恒温炉似乎这个实验也不用;
    标准品每种配一个同分异构就行了。
    还有,其实做PBB和PBDE,甲苯也只需要分析纯就够用了,没必要用色谱纯和农残级。
    czcht(czcht) 发表:做多溴联苯PBB、多溴联苯醚PBDE,安谱能否提供一下物品?
    1索氏萃取装置或者微波消解仪
    2加热套
    3溶解聚合物用磁子搅拌仪
    4带真空和可调温水浴的旋转蒸发仪
    5氮吹仪
    6研磨机(带液氮冷却)
    7恒温炉(105℃-250℃)
    8容量瓶(1ml)
    9玻璃层析柱:20mm×350mm
    10玻璃漏斗
    15二甲基氯硅烷
    16活化硅胶:70~230目
    17多溴联苯、多溴联苯醚标准样品
  • 砂锅粥
    第8楼2012/02/17
    谢谢!因为没做过这个项目,上面的内容是别人提供的。
    Star(shey_211) 发表:溶剂用甲苯就可以了,有1mL的容量瓶吗?有的话仪器本身的不确定度有多大啊?
    研磨机是指粉碎机吧?
    恒温炉似乎这个实验也不用;
    标准品每种配一个同分异构就行了。
  • vcningmeng
    第9楼2012/02/17
    [quote]原文由 czcht(czcht) 发表:做多溴联苯PBB、多溴联苯醚PBDE,安谱能否提供一下物品?
    1索氏萃取装置或者微波消解仪
    2加热套
    3溶解聚合物用磁子搅拌仪
    4带真空和可调温水浴的旋转蒸发仪
    5氮吹仪
    6研磨机(带液氮冷却)
    7恒温炉(105℃-250℃)
    8容量瓶(1ml)
    9玻璃层析柱:20mm×350mm
    10玻璃漏斗
    15二甲基氯硅烷
    16活化硅胶:70~230目
    17多溴联苯、多溴联苯醚标准样品
    回复如下:
    1-不做
    2-不做
    3-是不是磁力加热搅拌器?如果是,可以提供,进口
    4-如果进口,可以提供
    5-进口和安谱国产的都可以提供
    6,7-不做
    8-容量瓶1ML太小了吧,但还是可以提供德国WITEG,应该有现货
    9-国产订做,建议找当地化玻商,不然运输比较麻烦
    10-建议找当地化玻商
    11-17没有问题,易制毒需要到公安办证
  • happy爱米粒
    第10楼2012/02/17
    活化硅胶:70~230目,也是易制毒的?
