happy爱米粒
第1楼2012/02/17
一般都是逐级稀释的,一步到位可能不太准确吧
true blood
第2楼2012/02/17
标准物质不是一般先配成贮备液(浓度较高,储存时间较长),然后使用时再逐步稀释成使用液的,浓度就要具体问题具体对待了。特别是在分光光度法种对于标准物质是这样的。对于HPLC的标样,有些比较昂贵,且量非常非常少,一般也不太可能进行多次逐级稀释的。所以我觉得如果你的标样够多,可以配成一定浓度的贮备液,然后在稀释吧。个人拙见,有问题请版友指正。
1818
第3楼2012/02/21
根据情况,如果能一次倒位。尽量避免多次稀释所带来的误差
aikan
第4楼2012/02/29
逐级稀释吧
xgs84
第5楼2012/03/01
省部重点实验室
第6楼2012/05/15
恩 就是这样先配置贮备液 然后逐级稀释这样的误差可以降到很小
groundtroup
第7楼2012/05/21
谢谢大家的意见
jutuo
第8楼2012/05/21
一般逐级稀释吧
