原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/02/17
如果不是石墨管没有平衡好就是仪器的温控方面可能存在一些问题,第一张图的原子化温度偏低,第二张图的温度合适。
coffee8
第2楼2012/02/17
可能只是一个偶然情况吧不知道之前有没有遇到过出现双峰的问题呀?
yang_qingwen
第3楼2012/02/18
两次测试的温度等条件都没有改变
第4楼2012/02/18
今年过春节上班后,多次出现这种现象,去年比较少出现。有一次,我测样品及其平行样,第一次,都没有双峰;第二次,都出现双峰;第三次,又不出双峰,前后只差十几分钟。
第5楼2012/02/18
zhenzhu8938
第6楼2012/02/18
这个可能是进样器进样的时候的偶然情况,可能某些溶液进样的时候打在石墨壁上了,导致一个先出峰,跑出光路后,平台上的再出峰,如果经常出现这样的情况的话,你要注意一下自动进样器的主板了~~~ 还有一种双峰的解析好像是:在灰化阶段形成了两种化合物,在原子化的时候一种先解离,另一种再解离,那样会出现双峰。 不过如果做标液的话,应该属于自动进样器那里吧,我记得以前我也试过,之后自动进样器主板就坏了,不过也有可能的是,干燥温度和酸浓度太高了,导致在干燥的时候,液体飞溅到石墨管壁上。
wangjunyu
第7楼2012/02/18
楼上说的挺有道理的,进样器也有可能进样管有时候挂液碰到石墨管别的地方了。
Jun Nan Li
第8楼2012/02/18
偶然的现象也是可以理解的,若经常出现建议调节进样针,注意一下,进样针的顶端是否有虚边。
第9楼2012/02/19
首先感谢各位老师的帮助,谢谢大家! 5楼,6楼,8楼的说法似乎都很有道理。今年我的机子出现双峰这个现象有时挺严重的,去年没有注意到这个现象。做标曲,有时第一次几乎每个点都是双峰。但再做一次,又不出现了,感觉很是古怪。 5楼是针对两次峰高之间的差异吧?请问如果轻轻擦拭的话石墨炉的光温传感器不会损坏吧?我没有受过培训,有点手抖! 6楼,8楼说的进样针我可以仔细检查,其实我看到进样针外面是有黑圈,这就是8楼说的“虚边”吗?
第10楼2012/02/19
6楼的理论真是渊博,令人羡慕!
