汞标准曲线的荧光强度值突然降低很多,会是什么原因呢?
  • yilian-youmeng
    2012/02/17
原子荧光光谱(AFS)
  • 1.检测仪器或元素:
    2.检测背景或条件:标准曲线的荧光强度值突然降低很多
    3.疑惑或问题:什么原因造成的呢?
  • leemoonling
    第1楼2012/02/18
    汞元素灯寿命到了吧
  • hza123
    第2楼2012/02/18
    是不是换过管道,可以看看峰积分是不是完全,灯的寿命很长的,我们这用了7年了,灯能量还没问题。
  • fangxiaobaijc
    第3楼2012/02/18
    我们也是突然间降很低,不过砷还是挺好的,换了管路还是一样,换灯就可以了,应该是灯的寿命到了,你可以换一个试试看
  • yilian-youmeng
    第4楼2012/02/18
    已经换灯试过了,变化不大。管路用了三年没换过,现在汞灯的光斑很大,而且是红色的,是否为异常?
  • 马踏飞燕
    第5楼2012/02/18
    那么就更换一下管路吧,三年没换,够牛的,我们一年换了三次。这玩意还挺贵,一套管管就千八百的。
  • wangjunyu
    第6楼2012/02/18
    应助工程师
    多方面检查一下 影响的原因也是多方面的
  • happy爱米粒
    第7楼2012/02/19
    砷没问题就奇怪了,看来是不是还原剂有问题或灯有问题
    yilian-youmeng(yilian-youmeng) 发表:已经换灯试过了,变化不大。管路用了三年没换过,现在汞灯的光斑很大,而且是红色的,是否为异常?
  • happy爱米粒
    第8楼2012/02/19
    我们曾经因为管路孔径问题导致强度突然下降,那时换泵管换错了
    hza123(hza123) 发表:是不是换过管道,可以看看峰积分是不是完全,灯的寿命很长的,我们这用了7年了,灯能量还没问题。
  • yilian-youmeng
    第9楼2012/02/20
    终于找到问题原因了,由于我们用的载流是16%的硫酸,腐蚀管路很厉害,气液分离器的胶管被腐蚀坏,造成漏气,以至于荧光强度降低。在此与同行们分享,多交流经验。
  • cwk_12
    第10楼2012/02/23
    你们测Hg时标准曲线浓度在2ppb时荧光值大概是多少?我的一半在160-200左右,是不是有点低?偶尔最高可达到300,神马原因?
