ICP光谱
双面娃娃
第1楼2012/02/17
我们也是经常会遇到这样的问题,论坛里好象也有相似的讨论,众说不一吧~http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120105/3779597/index.shtml
云☆飘☆逸
第2楼2012/02/18
直接把它当零点做线扣掉。
sodaba
第3楼2012/02/18
负值很正常,在工作站给出的样品值和空白值直接想减就是了~因子取1.
divokiin
第4楼2012/02/18
是说把样品空白当作标准曲线的零点来做曲线吗?
玉米馒头
第5楼2012/02/19
出现负值的情况多半是因为测试样品的响应强度(相对原子吸收而言则为吸光度)低于标准空白,抑或是工作曲线线性较差;第一种情况显然需要扣除空白,在工作曲线线性良好的情况下,楼主所说的两种解决方法所得结果应该相近吧。楼上的解决方法可能会牺牲工作曲线的线性...
秋月芙蓉
第6楼2012/02/19
这种情况在ICP上还是多见的,首先标液和样品基体是否匹配,决定是否扣空白(负负得正,为加空白)。当然也可以将之默认为零。如果扣的话,是用仪器测到的浓度来扣样品空白LZ具体测哪个元素
第7楼2012/02/19
Cr Cd Ni Zn Cu主要是这几种
第8楼2012/02/19
水质中这几个元素还是好做的,不知你的废水如何前处理,有沉淀物吗
第9楼2012/02/20
加硝酸,电热板上消解,有一点沉淀物吧。
第10楼2012/02/20
能将数据发上来吗,水质中这几个元素含量不高
