前处理综合讨论
demy
第1楼2006/04/08
一般是先定容再过滤的,因为这样样品就可以不会损失的
warmguo
第2楼2006/04/08
因为我们是测定处理后溶液的浓度,应该先过滤再定容,假如你是先定容后过滤,那么你里面沉淀的体积就会带来计算误差。比如我有20克样品用水溶解后(只有少量的被测物质被萃取出来),你定容后再过滤,实际只有剩约80ml溶液,实际含量应该这样算:C*80/20g,但是按你的方法算就是C*100/20g.如果涌先过滤后定容就不会出现问题。
