ICP-MS
pisces_fei
第1楼2006/04/09
没有人知道么?哪位高手指点一下,谢谢!
kiwi-kids
第2楼2006/04/10
易电离元素在正常功率条件下空白的确较高,降低功率或采用高基体Xt接口会使其降低。
第3楼2006/04/11
我用的就是Xi锥啊,测试时的功率也不高哦,才1200W呀。是不是要清洗一下东东啊?!
第4楼2006/04/12
你需要判断Li的背景信号来自何处,溶液中,进样管,雾化器和雾室,还是锥口停蠕动泵可判断是否来自水中更换泵管,清洗锥口,清洗雾化器和雾室,可以逐步尝试
第5楼2006/04/12
谢谢楼上高手指点!
古道西风瘦马
第6楼2006/04/12
是不是Li的?还是N++的?
第7楼2006/04/12
如何判断是Li的还是N++的,请高手指点!
第8楼2006/04/12
你看看你的本底的峰中心质量是多少,然后用浓度比较高的Li标准看看Li峰中心质量是多少,如果两个质量相同,则都是Li的峰,如果本底的峰质量略低,则是N++的峰。(N++=7.002;Li7=7.016)
lidonglei
第9楼2006/04/13
你把雾化气的流速往低调,一定能把背景信号调下来的。
第10楼2006/04/13
谢谢各位哈!
