气相色谱(GC)
fisher1688
第1楼2006/04/07
超载、出峰时间过长、柱子老化、流动相不合适、调整PH等。
wangwenhui
第2楼2006/04/07
先升高柱温度试试,可采用程升
守望云烟
第3楼2006/04/07
如果极性大的话,可考虑用极性柱子实验;也可考虑提高流速看看。
flysky
第4楼2006/04/08
可以尝试换一下不同的柱子,还有调整一下参数,自己摸索一下吧!
zhang_junnan
第5楼2006/04/08
注意玻璃衬管中石英棉的填充量和位置。
chenjing
第6楼2006/04/08
清洗或更换衬管,使用硅烷化石英棉,选择极性类似的柱子
iluvm
第7楼2006/04/08
对了!还有一点:切掉柱子进样口端一段。
mouse_ly
第8楼2006/04/08
太好了,我是新来的,那么多同行有点找到组织的感觉了~
abisepu
第9楼2006/04/08
对用了一段时间的毛细管柱适用,填充柱不必.
qipeng4321
第10楼2006/04/08
谢谢各位的帮助,我试了以上的方法,有一定的效果,但是不明显,怎么办?
