化学药检测
leemoonling
第1楼2012/02/19
从上往下的连接,即第一个连第二个,第二个连第三个,最底下的接到电脑上。
yuduoling
第2楼2012/02/20
这个是串联起来的
xiaowang268
第3楼2012/02/20
我们有两台一样的1200,突然你发现一个是从上往下串联起来的,另一个却是混乱连接的,但是都能正常工作
青林
第4楼2012/03/11
虽然没有试过,但应该是可以的。
第5楼2012/03/12
看来只要连接就能工作的
tangtang
第6楼2012/03/17
我以前用过1100,都是按顺序连接,没试过打乱来连的。
小虾米
第7楼2012/11/07
串联的,可以随便。一般是放在检测器
第8楼2012/11/08
好像也没什么顺序的,但记不清了
