化学药检测
tangtang
第1楼2014/07/31
可尝试不同的溶剂,加酸的方式好像比较少见。或改用烘箱干燥法。
pfz1985
第2楼2014/07/31
如何测甲醇的水分呢
浪淘沙隐
第3楼2014/08/02
好像pH会对水分测定有影响的,具体影响有多大不太了解,但我估计不会太大。如果不会太大,那么加入一定得酸是可以的,但一定要保证样品不会和酸反应生成水。
wangzuojun
第4楼2014/08/05
卡式反应最佳pH范围为5~7。最好测下实际pH值是多少
zoomdom
第5楼2014/08/05
卡费利用的是永停的方法,PH对卡费是有影响的。另外如果你甲醇溶解度不好,试试其他加点溶剂,比如甲酰胺~
第6楼2014/08/05
另外你的样品如果不考虑结晶水?干燥失重也可以考察~
吕梁山
第7楼2014/08/07
卡尔费休是一种很精确的方法
freedom111
第8楼2014/08/07
一般来说换溶剂好了
青林
第9楼2014/08/30
加醋酸应该是不行的吧
feidalchan
第10楼2014/09/02
甲醇的水分直接用打空白就可以除去了,甲醇的水分是不用进入到计算过程里面的。
