气质联用(GCMS)
lee-_-0
第1楼2012/02/19
前面6P响应值都很好的,后面的这2P你要加倍标液浓度。你回去试试吧,不然你根本看不到强度。。。而且这2P要手动积分。
damoguyan
第2楼2012/02/20
DINP和DIDP在1ppm,2ppm一般出不了,要加大浓度
codylyf1985
第3楼2012/02/20
可以说说如何在确定后2P出峰时间和选择特征离子参比离子的时候去手动积分并保存这积分的方法呢?????
马克思的战友
第4楼2012/02/20
不要使用分流测试。
Star
第5楼2012/02/20
首先,DIDP和DINP的响应值比前面几种都低,所以要加大标液浓度,以前我做的时候这两种的标液是和前面几种分开配的。其次,DIDP和DINP的峰本来就有重合,而且这两种物质其实是两类物质,都有很多峰,但是,DIDP和DINP的定量离子是不同的,你想区分开,就看各自的特征定量离子就可以分开它们的峰了
yyronghua
第6楼2012/02/20
后兩p一般最低濃度設置在5ppm比較好,並且你要檢查你的積分參數和特診離子有沒有設置好
砂锅粥
第7楼2012/02/20
请问是scan的浓度还是SIM的浓度?
小W
第8楼2012/02/20
首先要确定要你方法中DINP&DIDP的检测限 我们实验室大概在1.5mg/l左右所以你配置最后两P要高于这个值低于这个值在仪器波动以及不稳定的情况下很容易不出峰或者是出的峰不好看我一般配置2.3.4.5.6 这几个点 至于你说的他们谱图DNOP 提取149 DINP 提取293 DIDP 307 后两个用手动积分前面那个自动积分即可很容易分开来的
第9楼2012/02/20
你的是什么仪器?仪器型号? 每台仪器是不同的哦
第10楼2012/02/21
谢谢大虾们!问题已经解决啦!是先要手动积分,再在积分参数那设置好,再保存,然后DINP,DIDP这两个在定量的时候用已经保存好的积分参数,就可以啦!DINP,DIDP的定量分别是用293,307的特征离子来定量的!请问大家也是这样操作的吗??我的仪器是安捷伦的7890A-5975C
