原子吸收光谱(AAS)
wmj31 2012/12/25
10ppm的铅吸光度才为0.17,不知道你仪器的灵敏度情况,但是这个吸光度感觉还是太小了。铅标准溶液不要用水来配,标准溶液不稳定,带点酸好了。 甲基异丁基酮的吸光度高,可能是你稀乙酸,吡咯烷二硫代甲酸铵盐或者甲基异丁基酮的纯度不够,你换个好纯度的试试看,排除下吧。
wmj31
第1楼2012/12/25
10ppm的铅吸光度才为0.17,不知道你仪器的灵敏度情况,但是这个吸光度感觉还是太小了。铅标准溶液不要用水来配,标准溶液不稳定,带点酸好了。甲基异丁基酮的吸光度高,可能是你稀乙酸,吡咯烷二硫代甲酸铵盐或者甲基异丁基酮的纯度不够,你换个好纯度的试试看,排除下吧。
秋月芙蓉
第2楼2012/12/25
LZ的前处理方法源于药典吗
第3楼2012/12/25
EP7.0中有甘露醇,是测铅和镍。不清楚中国药典有没有了。
第4楼2012/12/25
也是MIBK提取法?
yang_qingwen
第5楼2012/12/25
楼主用的前处理方法跟GB/T7475-1987相似。既然如此,加吡咯烷二硫代氨基甲酸铵进行螯合之前需先将标液或样液调pH至3.0,摇匀后,再加甲基异丁基甲酮进行萃取。不知楼主是故意省略未写该步骤还是什么? 这个方法我做过。我用的是2.0mg/L的储备液,吸取若干毫升定容到100ml,浓度跟你的相差不多,是可以测出值的。
cminzhen
第6楼2012/12/25
能和我讲讲具体操作步骤么,我们没有要求调到3.0呢 ,我们这个好像是按照欧盟标准测的
第7楼2012/12/25
嗯,好像是欧盟标准,记录上是写按照糖中铅测定(5-02103)(欧盟产品),也没有看见具体标准
第8楼2012/12/25
我是按照该国标做的,所以你只管看国标就行。只是那个国标在"表6"有点凌乱,需要把工作标准溶液浓度mg/L改成ug/L,并且铅的浓度由1.0-20.0改成10.0-200.0就行了。注意:不是要你改变操作,而是它原来的浓度单位及浓度范围标错了,你改过来就行了。按照前面的条件做下来,就是改了以后的值。这段话感觉很拗口,我说的你看明白了吗
第9楼2012/12/25
行好的 我明天去找找国标看看 谢谢啦
第10楼2012/12/25
嗯,是的,完全一模一样的。国内的方法应该是直接翻译过来的。
