红外光谱(IR)
zhou2661
第1楼2006/04/08
你提出的问题在资料中心有!谢谢!
impulx
第2楼2006/04/08
在哪了我怎么没找到
celan
第3楼2006/04/08
这个问题提法不确切.测定图谱不就知道了么.2个羰基,频率相同是一个峰,否则...可能认为我这是等于没有回答.
yao1506
第4楼2006/04/08
会不会 由杂质阿
lily99828
第5楼2006/04/10
在样品是单一均匀的化合物时,如果两个羰基同为酯基或酮基团中的羰基,则只有一峰,例如:二酮或二酯在红外谱图上羰基只有一个吸收峰。如果在合成丙烯酸树脂时,反应不完全,即丙烯酸树脂分子链中有一部分羧基未反应,那么红外谱图将会产生两个羰基峰,一个在1730CM-1,另一个约在1700CM-1。不知道这个解释能不能对你有所帮助。
diamond
第6楼2006/04/10
我记得双酮有时也有裂分的。
第7楼2006/04/11
从理论上讲,如果一个分子链中存在两个=C=0时,由于二者所连接的基团不同,峰位置会向高频或低频方向有一定的位移,但实际操作中这样的位移量很小,如果仪器的分辨率较低,那么收集到的红外谱图可能只有一峰。
tomdreams
第8楼2006/04/11
我认为首先看这两个羰基是否对称,对称就不应该有。不对称,出现两个峰的可能性就大。
路漫漫而求索
第9楼2006/04/19
这要看两个羰基的位置是怎么排列的了
linmingtao
第10楼2006/04/29
具体要看你的羰基位置在什么地方,具体问题具体分析。
