原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2012/05/31
是石墨炉测的吗?可以用基改.
ningmeng
第2楼2012/05/31
用酸很关键 高盐的样品里面NaCl含量高 做样时可以标准和样品保持基体一直可能好一些
wnnzl
第3楼2012/06/01
用标准加入法试试吧
wodehisense
第4楼2012/06/01
标准加入法怎么做啊?
第5楼2012/06/01
加入的基改试剂是什么啊?加多大量?
第6楼2012/06/01
仪器应该有自带标准加入法的程序吧
第7楼2012/06/01
可以加入硝酸钯 1% 5ul
桌子下面少个八
第8楼2012/06/04
基体匹配一般就可以解决这问题了。
Fe
第9楼2012/06/06
加基体改进剂,提高灰化温度。
秋月芙蓉
第10楼2012/06/08
样品消解完全的话,应该没有问题,你用石墨炉还是火焰呢
