请问测得水总硬度是100MG/L那是多少硬度类这个怎么换算成硬度是多少MOL/L啊
分析化学
  • 请问测得水总硬度是100MG/L那是多少硬度类这个怎么换算成硬度是多少MOL/L啊
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖提问
  • lilongfei14
    第1楼2012/02/21
    看以什么换算的,是碳酸钙吗?
  • lilongfei14
    第2楼2012/02/21
    以碳酸钙计算为0.001mol/L,以氧化钙计算的话 0.00179MOL/L
    earhy(earhy) 发表:请问测得水总硬度是100MG/L那是多少硬度类这个怎么换算成硬度是多少MOL/L啊
  • earhy
    第3楼2012/02/21
    对的是碳酸钠
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:看以什么换算的,是碳酸钙吗?
  • lilongfei14
    第4楼2012/02/21
    你弄错了吧,是碳酸钙
    earhy(earhy) 发表:对的是碳酸钠
  • xxmtf
    第5楼2012/02/21
    c(EDTA)*V(EDTA)*M(CaCO3)*1000
    钙、美总量P(CaCO3 mg/L)=------------------------------………(1)
    V水样
    c(EDTA)*V(EDTA)
    钙、镁总量c( mol/L)=-----------------------…………(2)
    V水样
    楼主可以根据这两个公式来换算,还是很容易的
    将(1)/M(CaCO3)/1000即楼主所要的单位MOL/L
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加1积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • earhy
    第6楼2012/02/22
    哦是我打错了 是碳酸钙 我公式是CaCO3=(V-V2)X100.09X1000/V
    算出来是150MG/L 我想知道这个是多少硬度啊 换算成MOL/L
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:你弄错了吧,是碳酸钙
  • earhy
    第7楼2012/02/22
    按您这样算我同样情况下EDTA浓度是0.01,滴定消耗是32.5,取水样是50ml的情况下 第一个公式得出的结果是总硬度650mg/L
    第二公式得出的结果是总硬度0.0065mol/L对吗哈。。硬度都是6.5是不 哈哈
    xxmtf(xxmtf) 发表: c(EDTA)*V(EDTA)*M(CaCO3)*1000
    V水样
    c(EDTA)*V(EDTA)
    V水样
  • lilongfei14
    第8楼2012/02/22
    150mg/L换算为0.0015mol/L
    earhy(earhy) 发表:哦是我打错了 是碳酸钙 我公式是CaCO3=(V-V2)X100.09X1000/V
  • zhaohua8011
    第9楼2012/02/25
    对,以碳酸钙计换算既得!
