【求助】连华科技 5B-3B(h) 的机器怎么测他的精确度
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 【求助】连华科技 5B-3B(h) 的COD多参数测定仪,怎么测这机器的精确度,测机器的精确度要把所有COD、氨氮、总磷、这些参数都测了吗?测试的标样是叫什么来的?
  • lostking2008
    第1楼2015/03/25
    如果都需要用到,就都测一下。否者就测试需要的参数的精确度。测试的标样的配制方法如下:
    1.COD标准溶液配制方法:称取在105℃条件下干燥2小时并冷却后的邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK)
    0.4251g全部溶于蒸馏水,并稀释至1000mL,混匀,该溶液的理论COD值为500mg/L。
    2.氨氮标准溶液配制:
    2.1氨标准贮备溶液:准确称取经100℃烘干过的氯化铵(NH4CI)0.3819 g溶于水中,移入1000mL容量瓶中用无氨水稀释至标线摇匀。此溶液每毫升含0.1mg氨氮,即100 mg/L。
    2.2氨标准溶液1(标样1):量取25mL氨标准贮备液于500mL
    容量瓶中,用无氨水稀释至标线。 此溶液每毫升含0.005mg氨氮,即5 mg/L。
    3. 总磷标准溶液配制:
    3.1磷标准贮备溶液(标样1):
    准确称取在110℃下烘干2小时后在干燥器中放冷却的磷酸二氢钾(KH2PO4) 0.2197 ± 0.001g,用少许蒸馏水溶解后,加入5mL硫酸,然后将该溶液定溶在1000mL容量瓶中并混匀。此标准溶液含50.0mg/L的磷。本溶液可在玻璃瓶中可贮存至少六个月。
    3.2磷标准使用溶液(标样2):将50.0mL的磷标准溶液(标样1)转移至1000mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至标线。
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加10积分,加2经验;加分理由:解答
  • jiansfw
    第2楼2015/03/25
    个人认为多参数测定仪本质来说就是一台分光光度计,只是内置了固定标线。
    机器的精度应该等同于分光光度计的精度。具体单项测量的精度跟他提供的试剂、试验条件可能都有关系。实际使用的时候建议单项分别用标液校准内置测量标线,这样能使实验数据不会出现大的偏差。
  • 云☆飘☆逸
    第3楼2015/03/28
    用标准物质进行准确度测定!
