【讨论】723大屏幕显示屏花屏
紫外可见分光光度计(UV)
  • 遇到一台精科的723显示屏花屏。
    723花屏以前也遇到过。
    记得以前是接插件接触不良。
    不这次貌似不是。
    这种大屏幕显示屏现在在精科的很多款仪器上都在使用。
    比如雷磁的酸度计系列。
    这种一般是点阵式的,还是LCD的?或者其他的。
    一般常见故障是什么?
    目前诊断中.........
  • tony81
    第2楼2011/03/12
    通常都是接触不良
  • 祥子
    第3楼2011/03/12
    目前判断是死机了。
    因为,就算花屏,如果只是显示屏的问题,那也该正常进行下去。
    现在看没有,可能主板有些问题。
    jelly98(jelly98) 发表:CPU死机没?
  • yuduoling
    第4楼2011/03/12
    那就用排除法看看到底是哪里的问题,如果是主板,那问题就比较大了
    祥子(nemoium) 发表:目前判断是死机了。
    现在看没有,可能主板有些问题。
  • 祥子
    第5楼2011/03/12
    手头还有另一个723。
    换了个显示板。显示正常了。
    所以,问题在显示板上。
    不管怎么说,拼出一台了。
    波长不准,校准一下。
