【讨论】橙汁中多菌灵检测解决方案
食品安全/营养与健康
  • 橙汁中多菌灵检测解决方案
    采用QuEChERS和LC/MS/MS方法检测橙汁中的多菌灵
    产品描述
    ECQUEU750CT-MP
    50 mL离心管,每袋包含4 g MgSO4,1g NaCl,500 mg 柠檬酸二钠和1 g 柠檬酸三钠
    CUMPSC18CT
    2mL微离心管装有150 mg无水硫酸镁、50 mg PSA、50 mg封尾C18
    一、样品前处理
    1. 向50mL离心管中加入10 mL橙汁,涡流混均、平衡15 min。
    2.加入10 mL乙腈混合。加入盐包 (ECQUEU750CT-MP),剧烈振荡1min,然后在20 ºC,5000 rpm转速下离心5 min。下面是经过QuEChERS提取后的样品图片,上层是乙腈提取液。
    3.移取1 mL提取液至装有150 mg无水硫酸镁、50 mg PSA、50 mg封尾C18的2 mL微离心管中(CUMPSC18CT
    4. 振摇1 min后在10000 rpm转速下离心5 min。移取 0.5 mL提取液至2 mL自动进样瓶。加入25 μL 1 ppm 三苯基磷酸酯(TPP),然后进行LC/MS/MS分析。
    二、液相色谱-串联质谱条件
    色谱柱: Sepax HP-C18, 2.1 x 100 mm, 3 μm, 120 Å
    柱温: 室温
    进样体积: 10 μL (15 ºC)
    流动相: A: 0.1% 甲酸溶液;B:含 0.1% 甲酸的甲醇溶液
    流速: 200 μL/min
    流动相梯度程序
    时间(min)
    %A
    %B
    50
    3
    8
    9
    50
    50
    14
    50
    电离模式: 电喷雾离子源(ESI)
    离子极化方式:正离子 ESI
    电喷雾电压: 3000 V
    雾化气压力 (N2): 40 psi
    辅助气(N2)压力: 10 psi
    离子传输毛细管温度: 350 °C
    扫描方式: 选择反应监测(SRM, 0-10 min)
    碰撞诱导裂解(CID)条件: 1.5 mTorr 氩气
    SRM模式下监测的跃迁过程如下:
    化合物
    母离子
    子离子1
    碰撞能量(CE)
    子离子2
    碰撞能量(CE)
    S-Lens
    驻留时间(s)
    多菌灵
    92.093
    132.080
    29
    160.080
    17
    81
    0.2
    TPP(内标)
    327.093
    77.020
    37
    152.070
    33
    98
    0.10
    三、数据分析及实验结果
    多菌灵的基质匹配校准曲线:
    线性范围是2-500 ng/mL,R2 =0.9992。检出限(LOD)和定量限(LOQ)分别是0.4 和1.4 ng/mL。
    多菌灵的准确度和精密度数据
    加标浓度(ng/mL)
    回收率(%)
    RSD%(n=4)
    10
    96.6
    4.5
    50
    100.2
    3.4
    250
    103.7
    2.1
    按照优化的方法,对三家知名品牌的橙汁进行了检测,结果见下表:
    样品
    样品描述
    检测到的多菌灵含量
    样品1
    100% 鲜橙汁-品牌A
    < 1.4 ng/mL
    样品2
    橙汁-品牌B
    < 1.4 ng/mL
    样品3
    含果粒的橙汁-品牌B
    5.3 ng/mL
    样品4
    纯果乐(低酸)-品牌C
    < 1.4 ng/mL
    样品5
    橙汁-品牌B
    < 1.4 ng/mL
    样品6
    纯果乐(含一些果粒)-品牌C
    < 1.4 ng/mL
    这六种橙汁样品每种平行测定3次。仅在样品3(含果粒的橙汁-品牌B)中检出多菌灵,含量为5.3 ng/mL,远远低于欧盟规定的最大允许量 200 ppb。图1为空白样品3(a)和加标样品3 (50 ng/mL)中多菌灵的色谱图。
  • sunjun0620
    第1楼2012/02/21
    橙汁基底比较简单,用QuEChERS方法可以,基地复杂的样品就不行了,净化的步骤太少。
  • happy爱米粒
    第2楼2012/02/21
    加入25 μL 1 ppm 三苯基磷酸酯(TPP)的目的是啥?
  • fslin
    第3楼2012/02/29
    干脆不喝那个品牌的橙汁就了事了.
