原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/02/21
这种基线漂移与土壤没有关系吧,是否空白读数漂移火焰法吧
桌子下面少个八
第2楼2012/02/21
你的这个情况是跟仪器有关,跟测什么样品无关。1检查一下灯的状况,灯电流等。灯老化也有可能造成这种情况。(先不点火,观察信号稳定性)2检查雾化器,保证雾化器的畅通。3检查你的参数设置,如果没有特殊情况,用仪器推荐的。4检查你的乙炔纯度。
悠旸
第3楼2012/02/21
先看只点灯不点火的基线是否正常,再看点火后的情况,最后看喷吸样品的情况。在哪一步有问题可随时讨论。
fengxueyixiao
第4楼2012/02/21
你的雾化器可能雾化效率不稳定,燃烧头的腔体中可能被污染比较严重了。我的仪器测锌,也出现过吸空气后基线不稳,你可以清洗一下雾化器和燃烧头看看。
双面娃娃
第5楼2012/02/21
火焰测定时,感觉灯的预热很重要(一般预热30分钟左右),不然的话,基线是会漂的~
ldgfive
第6楼2012/02/21
如果不点火,就是电路或光源不稳定,如果点火,不稳定,有可能是空压机或是雾化器有问题,你仔细检查一下吧
huiyeji
第7楼2012/02/23
雾化器是新换上去的,燃烧头刚清洗过
第9楼2012/02/23
我用的是上海天美AA6000今天用铜灯来测试,寻过的是峰是324.70,高压296,乙炔流量是2.2L/min不点火时基线最高在0.012,最低在0.003点火不吸液,最高0.004,最低负的0.006.点火吸一级水,最高是0.007,最低是负的0.00
喝一碗凉茶
第10楼2012/02/23
稳定性差了点啊。
yu313
第11楼2012/02/23
先看看 燃烧头是否有脏东西,再检查雾化器,点火后吸纯净水,看火焰跳动的剧烈不剧烈,正常的应该是火焰跳动的幅度很小。
