原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/07/29
原来是这个原因呀,看来仪器室的实验条件还是非常重要的
liuqi9999
第2楼2012/07/29
厂家是这么回复的,我们按照厂家的要求做了,结果还真好了,我要是能亲自拆下机器看看就好了,没那权利,唉
第3楼2012/07/29
仪器可不能轻易自拆,普通用户是不具备维修能力的如果自行拆卸,小问题就有可能变成大问题
夕阳
第4楼2012/07/29
因为室内湿度大而造成的测试结果重现性差的情况我也遇到过多次,一般确实是因为水汽在光学系统上结露造成的。但是如果厂家将结露点定位在光栅上,那就很危险了。不知楼主是做火焰分析还是石墨炉分析。如果是石墨炉,那么结露点一般在石英窗上。
马踏飞燕
第5楼2012/07/29
谢谢楼主的反馈,这个在北方的确不存在。
第6楼2012/07/29
这个条件对于沿海潮湿地段还是相当重要,在北方还真不需要,呵呵,看来仪器的使用还得分南北啊,要区别对待和维护
第7楼2012/07/29
安老师能否把这个揭露点拍照详细介绍下,身处北方,还真对这个不清楚,先谢谢了
第8楼2012/07/29
安老师能否把这个揭露点拍照详细介绍下,身处北方,还真对这个不清楚,先谢谢了[/quote]应马版主要求,我将一个因水汽结露的石英窗的照片发上:
悠旸
第9楼2012/07/29
这个遇到过,沿海特别下大雨后如不注意除湿确实有可能在光学器件上结露造成一些问题。有时开一晚除湿机第二天就好了。
狼牛牛
第10楼2012/07/30
夕阳老师给力啊!上次我们就是石英窗起雾了。当时怎么都觉得不对劲!结果把石英窗取下一看,乖乖,一圈水雾!
