sunjun0620
第1楼2012/02/21
首先要看柱子保存在什么溶剂里,再就是所测目标物的流动相是什么,如果极性有差异,应该用溶剂过度。
leiren
第2楼2012/02/21
一般情况下是先纯甲醇或乙腈低流速冲几个小时后再每半个小时左右升流速,最后1ml/min的流速冲几个小时 就可以了
yu313
第3楼2012/02/21
用甲醇 冲洗一个小时吧
石头底下的蛐蛐
第4楼2012/02/21
说明书里怎么说的?或者问一下客服,他们应该知道用之前的注意事项吧
happy爱米粒
第5楼2012/02/21
同意沙发的观点,看色谱柱保存在什么溶剂里,就用相应的溶剂冲洗,流速有推荐值,然后过渡到日常使用的流动相
tangtang
第6楼2012/02/21
不用冲洗过夜的。如果保存液与流动相相近,直接上流动相也没事,柱子没这么娇气的。
groundtroup
第7楼2012/02/22
平衡个把小时就差不多了主要是在使用的时候要注意保护像保护柱这种东西是少不了的
zhaohua8011
第8楼2012/02/22
要看柱子保存在什么溶剂里,再看你要测的物质!
fobhcff
第9楼2012/02/27
和你买衣服一样,说先是适用条件,参数,规格,方向。
