原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/02/21
听别人说过这样的样品,好象是应该加入一定量的硝酸铵,使氯化钠转化为硝酸钠和氯化铵,这样就可以通过灰化去除了
zhenzhu8938
第2楼2012/02/21
硝酸铵非常危险
秋月芙蓉
第3楼2012/02/21
尝试用硝酸钯做基改看看
悠旸
第4楼2012/02/21
用硝酸钯做基改可能效果好,就是太贵。
狼牛牛
第5楼2012/02/22
我也遇到过水中盐分很高的情况,加了硝酸镁和磷酸二氢铵的混合集体改进剂,几乎都没有明显改善,稀释样品背景可能会下来,但是可能会出现导致样品值信号太低,测不准确的情况!@
wmj31
第6楼2012/02/22
硝酸镁做铅的基体改进剂时,硝酸镁会产生一定的背景,不是很好用。可以考虑用硝酸铵试试。
第7楼2012/02/22
硝酸铵做基体改进剂能有什么危险性?纯硝酸铵在常温下是稳定的,对打击、碰撞或摩擦均不敏感
第8楼2012/02/22
硝酸铵除氯化钠能行,但氯化镁之类溶沸点比较盐类估计就不行了。硝酸钯可能会比较好点。
马踏飞燕
第9楼2012/02/24
石墨炉测定含盐分高的产品,建议1%磷酸二氢铵+0.05%硝酸镁做改进剂,效果会很好,我用的耶拿的AA如此,别的可以借鉴。
