原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2014/09/12
原子吸收,我用过的最多可以同时测两个元素。。请问你的AAS能同时测几个元素?可以同时测定的,配混标才有点意义。一般AAS用的标液不建议配混标。
高山流云
第2楼2014/09/12
我想配混标不是为了同时检测多种元素,而是为了节约时间、药品吧,比如有些样品需要同时检测多个项目,而且这些项目的前处理方法一致,使用的溶剂一致,元素之间不会干扰,那么配置标品时直接配置就行。计算好每种标品需要加入的数量,加入后定容就行了
ldgfive
第3楼2014/09/16
混合标准溶液一般就两三个元素
狼牛牛
第4楼2014/09/16
有条件的话直接买混合标夜呗。也可以抽取不同浓度的不同种类的标液到一个容量瓶内,配制成一定浓度,然后再分取稀释成不同梯度浓度。
冰山
第5楼2014/09/16
混标中的元素不能随便混,要有依据。据我所知,铜锰铁锌四种可以混在一起,钾钠可以,钙镁也可,铅镉也可,其它就不知了。金馆这些可以分别混配在一起,但是各个浓度应该也是有限量的,所以还是要依据标准来,否则就要自己去证明没有相互干扰
秋月芙蓉
第6楼2014/09/17
LS说得都在理,AAS一般单标够用。
huangza
第7楼2014/09/17
我们一般铜与锰配制一起
hsz123456
第8楼2014/09/17
最好还是单一标准,如果说两元素分析波长相近的话可能有干扰。
onlly
第9楼2014/09/17
能不能告诉我具体的配置步骤?就是分别取多少量,多少毫升的容量瓶定容,每个元素的含量计算方法?不胜感激!
小谭谈谈
第10楼2014/09/22
以铜铁混标为例:1、储备液的配置:2、工作溶液的配置:
