立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【分享】解析仪表特别问题的修理
ljhll
2012/02/21
私聊
气相色谱(GC)
6通阀及4通阀阀瓣磨损的应急处理方法GC1000在线工业色谱的取样阀、反吹阀、柱切阀是独特技术的转阀,其核心部件就是阀瓣,阀瓣是由铁氟龙制造有凹槽的圆形部件,当其表面出现划痕,会使仪器无法准确分析样品,如果没有新的阀瓣可以更新,可采用以下方法应急处理。
仪器仪表
与应用石油化工自动化找一块毛玻璃或抛光砂纸,将工具插在阀瓣的中心孔里,使阀瓣有凹槽面与毛玻璃或抛光砂纸的粗糙面接触,手握工具使阀瓣做8字型运动,每4次为一周期,直至划痕磨光,清洗阀瓣后回装,一般可继续使用。
Panametrics系统I/O2参数丢失的维修该系统I/O2在线水氧测定仪是Panametrlcs的早期产品,由于使用稳定、准确,目前仍在广泛应用,但长期使用该仪器会出现不记忆参数的故障。
故障现象为主机断电后,开机后无法记忆以前的参数。这是由于仪器内部记忆电池失效导致,此时到仪器的背面,在第14插槽有一块编号为CS1.14的插卡,拔下该插卡,在电路板上有一个黑色内部记忆电池,其标注规格为2.4V/100mAh,厂商已停止该元件的生产,可用两节普通7号充电电池串联焊接进电路中,应注意电池极性和绝缘。
GC8A
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]
气相色谱仪
[/url]的维修GC8A系列气
相色谱仪
是日本岛津公司SHIMADZU生产的早期产品,具有运行平稳、测量精度高、经济实惠等特点,可配用多种检测器、色谱柱和数据微处理机或工作站,用途广泛,以性价比高而著称。但长期使用后,部分器件老化,会引起各种故障,一般更换部分元件,仍可长期正常使用。
可控硅的维修当柱箱和汽化室无法控温,包括一直加热和不加热,首先应检查可控硅是否损坏。可控硅位于主机的侧面,给出了2种可控硅的外形图,它们均为双向可控硅,汽化室的额定电流为8A,柱箱的额定电流为16A,它们都是直接固定在机架上,其中需要特别注意的是,汽化室可控硅应购买全塑封装的,如不是全塑封装的,应在可控硅后加散热片,并使散热片与机架绝缘,否则通电后将立即烧毁可控硅。一般出现一直加热现象,可以断定可控硅短路,更换后可消除故障。出现不加热情况,不一定是可控硅损坏,可更换新可控硅后,观察仪器状态进一步判断。
GC8A可控硅外形4.2继电器不吸合的维修GC8A侧面的继电器是在温控异常时切断电源用的,GC8AIF有2个继电器(K303,K304),GC8AI只有1个继电器(K1)。长期使用后会出现开机后继电器不吸合的现象,是由于控制继电器的三极管损坏导致,其原理如所示。GC8AIF中K303控制柱箱加热丝,其控制三极管为Q831;K304控制汽化室加热丝,其控制三极管为Q118.
GC8AI中K1控制全部加热丝,其控制三极管为Q448.以上三极管均为NPN型,型号为2SC1815.如发现需经常更换此元件,可用大功率NPN型三极管替换,需注意引脚的排列。
GC8A过温控制原理4.3温度指示不准的维修GC8AIF有时会出现设定温度值与指示温度值相差较多的现象,仪器控制系统混乱。此时应检查电源电压是否正常,GC8AIF中测量0点与M点是否有+15V,测量0点与N点是否有-15V,如果其中有一个或全部电压没有,可判断相应的稳压集成电路损坏,其电路原理如所示,中给出的是+15V稳压电路,-15V的电路与其相似,集成电路A723是电路的核心,通常只要更换新的A723,仪器即可恢复正常。
GC8A稳压电源原理5结束语分析仪器的维修是一项特殊的系统工作,本文介绍的方法仅是一些特定故障的维修,其方法和思路可以推广到其他类似场合,恰当的元器件更换和替代,能使大批日渐陈旧的贵重分析仪器起死回生,同时可以节约大量的资金和时间,缓解经费不足和生产需要的影响,创造可观的经济效益,确保工艺生产的稳定运行。
相关话题
新人求助,气相测农残经历报告怎么做?
求助,求助!做非甲烷总烃时,总烃柱做标气时出峰正常,做大气时出分叉峰是什么原因
3
气相色谱仪使用中出现的问题大家都来晒一下,互相交流
4
程序升温与恒温,同样量的VFA峰面积相差很大?
用气相色谱测定工作场所空气中的苯、丙酮等有害物质时,标准物质如何保存?
+关注
私聊
阿宝
第1楼
2012/02/21
结合电路图更有说服力
友情提示:不要含有广告链接....
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
四种DDT降解的问题
求助
2018/01/09
GC重复性问题
已应助
2020/09/01
聚山梨脂-80 上气相色谱需要注意哪些问题?
求助
2019/10/09
GC126 毛细柱响应值低
求助
2019/07/26
如何在面板界面看老化柱子的时间
原创
2014/09/09
有不用填充柱分析敌敌畏,丙烯酰胺的方法么?
2005/05/09
怎样有效的预防FID检测器喷嘴积碳
讨论
2012/09/25
【求助】ECD无信号!!!!
2008/10/29
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
要不要做方法证实
讨论
2012/02/21
求助文献2篇,谢谢
已应助
2012/02/21
CNAS标识的使用问题
讨论
2012/02/21
校准实验室
讨论
2012/02/21
代版友求助!关于氢气发生器使用年限的问题
讨论
2012/02/21
求助5篇外文文献,谢谢!
已应助
2012/02/21
请问用微量流通池会造成信号损失吗
求助
2012/02/21
举报帖子“科晓商城——网购色谱第一品牌”
2012/02/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
