气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/09/25
把检测器温度设高。。。就不会积碳了
dooby
第2楼2012/09/26
温度应该会有用,升高
阿宝
第3楼2012/09/26
楼主用的检测器温度是多少? 我们一般是320 未发现明显积碳
xmqhp
第4楼2012/09/26
除了温度以外,还要注意燃气:助燃气:载气的比例,只有保证有机物完全燃烧,积碳自然就少或没有了。
奈不何了
第5楼2012/09/26
支持以上意见
阳光的味道
第6楼2012/09/26
我们通常温度设定在260℃,柱子是SE-30的,最高耐受温度也就300℃,不可能设置在300℃以上啊!
第7楼2012/09/26
温度太高的话,会不会加快检测器端的柱子的流失啊?这个还是有些担心
第8楼2012/09/26
每次手动点火时,点火线圈先变红,然后一声爆鸣声后,点火成功,线圈红色消失。
八方世纪
第9楼2012/09/26
温度太高,对柱子的寿命也不好,控制在300度以内
第10楼2012/09/26
温度太高的话,对柱子的寿命不太好,控制在300度左右
