离子色谱(IC)
gogocat
第1楼2006/04/11
所谓生物液相色谱-BIOLC,就是指不会破坏那些生化样品的活性的HPLC.这主要是使用惰性材料做管路和泵头等接触样品的部分.可以使用PEEK材料(就是离子色谱使用的),也可以是钛合金材料.所以生物液相色谱和普通HPLC的最大区别就是材料不同,其他几乎是一样的.因离子色谱就是使用全PEEK材料的,所以就是生物液相色谱.
zhiguo77
第2楼2006/04/13
楼上说得对,补充一点,生物色谱可以在不破坏生物活性的基础上用来制备或分析具有生物活的大分子物质,比如蛋白、多肽等。
qie427
第3楼2006/04/13
很谢谢你们就是说生物液相的原理和液相的一样吧,我还想问一下,生物液相测乳中的蛋白质的缓冲溶液是什么哪,和液相的一样吗?
第4楼2006/04/13
生物液相并不是离子色谱的原理吗,只是材料一样,原理同液相吗?谁有生物液相的资料,可是发给我吗?我急用,谢谢。
free_siemens
第5楼2006/04/16
1楼正解!
穆
第6楼2006/08/22
离子色谱可以说是液相色谱的一个分支吧!但二者差别很大的。一般的离子色谱都是用电导检测器(虽然液相也有电导检测器),而且在分析柱前面要加抑制器,以免背景太大,不仅仅是管路换成了peek材料而已,离子色谱检测的对象一般是阴阳离子,而液相一般检测的是高沸点不易挥发的有机物。生物液相色谱我没听说过,不敢妄下评论,但听说瑞士万通有一款专门做生化糖分析的离子色谱,不知是不是你们所说的生物液相中的一种?
sno3
第7楼2006/08/28
生物液相应该是戴安公司的ICS2500,可以做糖、氨基酸、阴阳离子和抗生素等物质,同时也可以当成普通液相色谱使用。我们这里有一台的,不敢说太好,但是一般的氨基酸样品都能分析。至于蛋白质,好像他们有专门的蛋白质柱子,可以进行分离的。你可以问问他们,有位姓梁的老师,人可和蔼了,每次我打电话给他们,基本上都能给我们解决了。不过最好别周日打,上次我忘了时间,周日早上7:00给她打了一个电话,结果把人家觉给吵了,呵呵
第8楼2006/08/29
谢谢楼上的介绍,大开眼界!
IC_007
第9楼2009/05/12
现在这个词很热门啊,老帖了翻出来,还未结贴,翻出来,了解下
qiuhaitang
第10楼2009/05/12
呵呵,好像2500以及后来的3000都有叫生物液相,估计就是它们能测生化的糖、氨基酸,另外也能当反相液相来用吧,因为可选配紫外检测器和安培检测器。我估摸液相公司有的钛系统,它的生物兼容性更好,它应该算是生物液相吧。我也不懂,瞎说一气,专家是充出来的。。。
