离子色谱(IC)
moon1100
第1楼2010/03/31
没做过,也想学习一下~
老多_小多
第2楼2010/04/01
这个离子色谱不能做吧?
雪豹
第3楼2010/04/01
这东西不是应该不用测吗,一般都不会超的吧
ixin9
第4楼2010/04/08
可以试试用KOH与铁丝共熔融的方法,大约700——800℃吧,然后溶解,稀释,过滤。
快乐汗马
第5楼2010/04/11
4楼有没有做过?实验中会遇到哪些问题,需要注意些什么呀?
mattzhang
第6楼2010/06/01
铁丝中是不会有 氯和溴的. 楼主是作无卤的吧 一般卤素在电子产品中主要是用来做阻燃剂的.而金属材料中是不会含有的.
