农残检测中伏杀硫磷5ppm不出峰
  • wangmeili0106
    2012/02/21
农残检测
  • 请教:农残检测中伏杀硫磷10ppm不出峰,咋回事啊?安捷伦7890,进样口温度250,检测器220,柱温150(2分)然后6度每分钟的速率升到260(10分钟);DB-17色谱柱
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:发贴讨论。
  • sunjun0620
    第1楼2012/02/22
    你用的什么检测器,fpd、npd都应该出峰。
  • sunjun0620
    第2楼2012/02/22
    伏杀硫磷的出峰时间很靠后,所以升到最高温度时多保留一段时间。
  • 雾非雾
    第3楼2012/02/22
    我们用DB-5 ms 60m*0.25mm*0.25um柱,升温程序如下,伏杀硫磷的出峰时间35.259min。此时我们这个程序升温到270度了。
    升温速度温度保持
    时间
    -502
    301704
    1027030
    1029018
    柱温150(2分)然后6度每分钟的速率升到260(10分钟);DB-17柱,假设30米的柱子快一半时间,那也在程序的后半段,或者是您高温段的时间不够,您这个升温程序高温热清洗的时间不太够,可能比较容易存留污染物。
  • MMYG
    第4楼2012/02/22
    10ppm很高了,调整一下仪器条件吧。。。。
  • 戈壁明珠
    第5楼2012/02/22
    这个浓度是足够了,溶剂峰有吗?如果没有或很小,可能是隔垫有泄漏,如果溶剂峰正常,伏杀硫磷不出峰,可能是分析时间不够长,伏杀硫磷出峰很靠后,大概十五分钟以后才能出峰。
    wangmeili0106(wangmeili0106) 发表:请教:农残检测中伏杀硫磷10ppm不出峰,咋回事啊?安捷伦7890,进样口温度250,检测器220,柱温150(2分)然后6度每分钟的速率升到260(10分钟);DB-17色谱柱
  • wangmeili0106
    第6楼2012/02/23
    多谢啊!问题已经解决。真的是保留时间太短了
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:伏杀硫磷的出峰时间很靠后,所以升到最高温度时多保留一段时间。
  • 雾非雾
    第7楼2012/02/24
    您用的这个升温程序不是太好,建议优化,书上说程序升温一般采用三阶梯度升温程序比较好,能达到比较满意的分离效果。
    wangmeili0106(wangmeili0106) 发表:多谢啊!问题已经解决。真的是保留时间太短了
