气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/02/23
会不会柱子不合适?
307478513
第2楼2012/02/23
不是柱子的问题,因为我以前一直是在用DB-5柱子,效果挺好的,现在我是怀疑初始温度太高了,但是自己刚来到这边不好下手改动,先和大家探讨一下,等过几天混熟了动手改一下方法试试!
第3楼2012/02/23
既然您之前也是用-5的柱子做的,只是初始柱温不同,那您可以试试改成您之前的方法试试。
蓝是那么的天
第4楼2012/02/23
“萘是像面包一样的峰,时间跨度很长,峰高很矮”这种情况比较像检测器饱和导致的峰型,可能是浓度太大,另外,120℃的其实温度确实有点高。
yzguo
第5楼2012/02/23
我们是80℃做起始温度,楼主可以试试。
第6楼2012/02/23
初始温度我以前做的一直是80,我来这边一看是初始120,再看出的谱图,我就郁闷了,我都不知这里以前是怎么出的结果,我都为这个实验室出的结果感到担心!
yyronghua
第7楼2012/02/23
跟山包一樣也照出結果?通常跟升溫程序有關或者載氣流速
第8楼2012/02/23
说不定这是一次展示自我的机会,好好把握一下。
ruan651209
第9楼2012/02/23
馒头般的峰型,敢出检测限0.2PPM?
symmacros
第10楼2012/02/23
你仔细对照两者的分析条件,看看有什么不同?
