电磁阀流量控制如何实现
气质联用(GCMS)
  • 电磁阀流量控制如何实现?是什么原理?我个人认为是热的原理
    欢迎大家发表见解
  • phillyrin
    第1楼2012/02/24
    ===========以下都是个人见解,如有谬误,请拍砖!谢谢您的指导============
    电磁阀只能控制开闭,不是热的原理,就是简单的开关。建议lz回去看看仪表和自动化方面的书籍,很多地方有写的。
    电磁阀控制开闭,后面管线上加装压力传感器或流量传感器反控电磁阀即可。当然一些MFC(质量流量控制器)上会有可调电磁阀,但是很少用在GC或者类似的设备上,成本问题。
    所以你可以在chemstation上看到阀门的占空比。(显示在线信号,配置,里面可以找到)
    安捷伦是EPC,是压力控制的,热电的叫什么来着,我忘记了。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • yuduoling
    第2楼2012/02/24
    这是仪表自动化方面的知识,一般都是通过信号传感器将信号传递以控制阀门的开关
  • 小W
    第3楼2012/02/25
    都是有一个程序控制PE的也有 貌似可以节约流量而且便于控制
    中间有一个传感器 感应传给电磁阀
  • yzulcl
    第4楼2012/02/25
    热电 TraceGC 上面的叫做 DPFC,我猜全称是 Digital Pressure and Flow Controler 就是“数字压力流量控制器”
    phillyrin(phillyrin) 发表:===========以下都是个人见解,如有谬误,请拍砖!谢谢您的指导============
  • 小W
    第5楼2012/02/25
    Clarus 600 除了新型柱温箱,还有其他的优点,如可编程的气体压力控制(PPC),可以进一步加强分析的自动化。这些优异的特性使得我们能够满足客户面临的挑战。这和PerkinElmer在GC和GC/MS方面为客户提供一流产品的宗旨是一致的。
  • dbzxh
    第6楼2012/02/27
    总流量的测定是根据热导池的原理一样,根据导热系数不同算出来的
    其他电磁阀的流量是根据压力换算出来的
    枫殇(wy19871124) 发表:电磁阀流量控制如何实现?是什么原理?我个人认为是热的原理
    欢迎大家发表见解
