有用的分享,可以参考
tyyiqi(tyyiqi) 发表:一、接通仪器电源,打开电源开关,打开氧气总阀,调节氧气出气压为0.04MPa。
二、天平上称好样品,钢样称1克样品,铁样称250mg(注:高锰钢或其他中高含量样品也可称500mg)。
三、选择好仪器上的“钢、”“铁”档位开关及根据称样量选择好“Ⅰ”“Ⅱ”“Ⅲ”档位开关。
四、坩埚中依次加入硅钼粉、锡粒和称好的样品,生铁样品和不锈钢、高锰钢及炉前取用的薄片样在样品表面加盖上少量纯铁助溶剂 后,把坩埚放入坩埚座,合上炉体。
五、按“对零”按钮,待量气筒内的液体下降到量气筒底部并稳定后,观察碳表头显示是否为“0.00”如不是,用“碳调零”旋钮调节到“0.00”。
六、按“准备”按钮,待量气筒内的液体上升到量气筒顶部,滴定管中的硫滴定液加满到滴定管的“0”位后,用“硫调零”旋钮调节到硫表头显示为“0.000”。
七、打开电弧炉上“前氧”“后控”开关,调节流量计流量在80-120之间,按一下“分析”按钮,分析程序自动进行(约40秒)。当程序运行到快结束时,关闭氧气。
八、待分析程序结束后,如测试的是标样,应马上分别用“碳校准”“硫校准”旋钮把表头显示值调节到标准值(此称为定标)如测试样,打印机打印结果即为样品含量值。
九、打开炉体,取出坩埚倒出炉渣,准备测试下一个样品。
统一仪器分享
