气质联用(GCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2012/02/22
质谱就是检测器的,如果是检测已知物还是用SIM灵敏度比较高。
蓝是那么的天
第2楼2012/02/22
“程序升温的过程中扫描范围定在10-240”这句话怎么理解?程序升温是主要是为了提高色谱的分离效率,而扫描范围是设定的是MS的检测范围,即只检测质核比在这个范围内的离子。由于大多数带电离子都是带1个正电荷,那么也就是说楼主测试的目标物的分子量在这个范围内?而且建议最好不要从10开始扫描,这样水,氮气,氧气的峰都会出被采集。
symmacros
第3楼2012/02/22
GCMS面积归一化法算含量,也可以使用,但准确度低一点,是一个参照的结果,你可以和色谱法对照以下以前测定过的样品两者的差别有多大。
砂锅粥
第4楼2012/02/22
不太建议用scan的面积归一化法测含量,结果不靠谱。要定量最好用SIM采集方式。
zhdy1111
第5楼2012/02/22
这种做法是否准确,取决于你样品的性质。 用面积归一化法定量的检测器必须是通用型检测器。 如果你以前用GC测试该物质也是用面积归一化法定量,那么GCMS用该方法定量是可以的。 如果样品太复杂或含有难电离的物质,GCMS用该方法定量是不准确的。
2451504
第6楼2012/02/22
面积归一法定量较粗糙,做痕量分析不建议使用。
fzhlxy
第7楼2012/02/23
建议用SIM采集方式。最好用内标法定量。
baizhengwei
第8楼2012/02/24
不同的检测器对每种物质的响应因子是不同的,因此即使以前用GC测试该物质是用面积归一化法定量,也不能说GCMS用该方法定量是可以的
Star
第9楼2012/02/24
不能用GC/MS做面积归一法算含量,由于不同离子的响应因子不同,所以这样测出来结果是完全不准确的,你可以参考之前有篇帖子,专门讨论过这个问题
tlym
第10楼2012/02/24
用面积归一法一般都是常量的吧,用SIM做的话很容易饱和吧~~~
