如果石英杯污染严重,也就是说擦完石英杯,能明显看到石英杯内壁有金属涂层,无法擦掉,也会造成火花台出现啪啪声,可将石英杯在稀盐酸中浸泡即可消除
wccd(wccd) 发表:问:全谱直读火花光谱仪测试时火花台出现啪啪声是什么原因导致?
答:
1、电极放电有问题了,电极尖端锐度不过,用车床重新车一下,90度就可以了。
2、氩气纯度不够,如果打出来表面是白点的话那就直接换气。
3、可能是激发台的绝缘垫片换了,更换垫片就可解决问题。
4、极端情况下可能是激发台整体被击穿了,如果是那么维修费用很高,要是整体被击穿了,只能更换火花台了。
