期间核查如此操作可行否?
  • smallboyno1
    2012/02/22
实验室认可/资质认定
  • 每台设备在送检期间内需做至少一次期间核查。但是如果我觉得自己做期间核查的费用不划算。我在一次送检周期内送检两次,其中一次送检当做设备的期间核查,这样操作可行不?换句话说,就是实验室内部自己要做的期间核查我花钱请计量局的帮我们做,这样行不行?
    有兴趣的讨论下!
  • leemoonling
    第1楼2012/02/22
    期间核查可以自己来做的啊,送检的话应该也可以,如果你们不限制经费的话。
  • yyronghua
    第2楼2012/02/22
    期間核查單包括送檢么?有些內部還是可以做的,比如檢測限啊,重複性等
  • KingDz
    第3楼2012/02/22
    当然可以,核查的目的就是保证仪器在正常使用状态,核查的方法也多种多样,你可以选择校准,也可从仪器特性上分析诊断等等。你重新校准了,当然更有保证了。但是花费一般实验室会考虑的。
  • 小鬼当家
    第4楼2012/02/22
    一般都是自己做的,按照检定规程或校准规范编一个期间核查规程,买一些标准器件和标准物质,自己做很方便,而且不影响使用,送检期间仪器用不了
  • 双面娃娃
    第5楼2012/02/22
    应该是可行,只要有经费支出!
    不过仪器每年或每两年外校一次,期间核查一般都是自己实验室做。其实与外校核查内容是一样的。
    只不过一个要钱一个不要钱而已!
  • lhl1188
    第6楼2012/02/23
    我感觉送检最好不过了,期间核查又没有规定是由谁来核查。自己做条件不一定能符合要求。
  • smallboyno1
    第7楼2012/02/23
    其实有些特殊设备自己核查的费用(核查工具的费用+核查工具送检的费用)并不比送检便宜多少
  • 马克思的战友
    第8楼2012/02/23
    当然可以,期间核查的目的是要保证实验室仪器的校准状态。但并不是所有仪器都做期间核查。
  • tianhai168
    第9楼2012/02/24
    期间核查的对象主要是针对仪器设备的性能不够稳定漂移率大的、使用非常频繁的和经常携带运输到现场检测以及在恶劣环境下使用的仪器设备。不是所有的设备都要进行期间核查的,对无法寻找核查标准(物质)如破坏性试验也无法进行期间核查。
  • 该帖子已被版主-megastar加2积分,加2经验;加分理由:回答准确。
  • fisher8272
    第10楼2012/02/24
    没有问题,如果你们对经费要求不高的话这是一个可行的方法,
